Соответствующий вывод этого элемента не связан напрямую
13 Июн 2019 - 21:10
Rex
899
0.98
Соответствующий вывод этого элемента не связан напрямую с +12V
Я и не писал что они идут на прямую а с резисторной сборки PRN600(8.2 KOM).
ASUS P6X58D-E - разные вопросы
Всё таки была проблема с Северным мостом,замена с
Ремонта в этой теме не наблюдалось
чем закончился ремонт?
Что же может быть еще,ума не
Что конкретно вам не нравится в
Что по поводу PQ601, если на коллектор приходит
И теперь вы можете сами доисправлять ваш
Вот свежеиспеченные показания без процессора!
Мне в общем-то все равно :D.
Может вам все замеры прислать на фото и
Нда, опять PQ203 в 2 экземплярах исправил
Нда, опять PQ203 в 2 экземплярах,
на PQ201(G)-8.24V/PQ203(G)-8.24V/PQ205(G)-0V,на D у всех этих транзисторов+5.12v так
И на каких же "остальных" :D?
То, чем вы занимаетесь, не называется словом "ремонт"
И в чем странность-то На PQ205(Gate)-0V,хотя на остальных
В таком случае у вас проблемы
Но зачем-то вы до сих пор копаетесь в
Таки да, для идиотов там этого
П.С схема -это только наглядное пособие,так как много
Потом странность что на PQ203(G)-8.24V/PQ203(G)-8.24V/PQ205(G)-0V,на D у
Я не виноват что у данного устройства одинаковая
В бортвью не указано что это!Если это транзистор
При наличии boardview задавать такие вопросы -
Подскажите пожалуйста,что за деталь !В схеме PQ601
Питания на мостах 1.54v/1.84/1.13v/1.15v есть.На кнопке PW_SW/reset 3.36v,на
Этот пример потока сознания означает, что у
А кто-нибудь понимает, что сие означает?
Угу, вы много чего указывали :D.
Все питания Я указал ранее,напоминаю,что если перемычка OV_CPU
Дело добровольное :D.
И в состоянии описать все ваши проверки всех
Забавный бред .
Всё началось с проблем питания северного моста,почти в
Ура, нашелся очередной виновный :D. Его нужно
Ну тогда остаётся Северный мост,больше нет вариантов.
Судя по вопросу, автор-идиот традиционно не понимает,
1.72v это норма?
Неужели ? И в чем
По умолчанию перемычка OV_CPU должна быть в
Угу, на канале "La Resistance" ваш
Сопротивление этого не покажет!
То-то я смотрю, что эта технология вам
Да мало кто этой технологией пользуется но она
Отсутствие адекватной диагностики, например :D.
Тогда объясните мне такую вещь:все напряжения на матери
Там отлично присутствет В :D.
контакт 14 VCORE_FBRTN_10 ничего нет!Так и должно
И что полезного несет приведенная информация :D?
На ASP0800 11 контакт VCORE_IREF_10 1.81v/12 контакт
С какой дури контакт A17 PCI-E
При замыкании кнопки reset на
При этом вы описываете
Проехали.Меня больше интересует ,почему мать не реагирует на
В boardview отлично указано . Но
Ёмкость 1 мкф должна быть а то в
Если вас по какой-то причине смущает полоса,
Что за конденсатор с черной полосой поперёк?
Нда, автор думать таки не умеет
Похоже эти питания не задействованы.Питание все есть
Прям таки питания и таки 2
IT8268R-это микросхема VID и отслеживает изъятие процессора
Питание процессора cpu core 1.33v появилось,установил перемычку OV
Забавность в том, что интересующие конденсаторы
На кнопке PW_SW/reset 3.36v,на шине pci на A14
Судя по тому что сгорела микросхема отвечающая за
На голый кристалле палец долго не могу удержать,10-15
Померил под северным мостом на керамических конденсаторах, на
Вроде бы никто не запрещает разработчикам
Всем здравствуйте!Заменил микросхему ASM8283 TT и все
Я и говорю - думать вы принципиально
Я просто хотел перестраховаться ,так как придётся покупать
Потому что думать принципиально не хотите
Автор таки забавный идиот Почему сразу "идиот"??Эта микросхема
Нет . Автор таки забавный
На материнской плате ASUS P6X58D-E сгорела микросхема ASM8283
Нда, насколько автор ленив :D. Ради издевательства
На ASUS P6X58D-E контролер sata3
