Стаете щупом тестера\ослика на зеленій провод
6 Июн 2019 - 15:50
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
По какому критерию вы оценивали уход в защиту, а не простое выключение БП матплатой?
Стаете щупом тестера\ослика на "зеленій провод" АТХ и смотрите что там творится при попитке включения .
Смотрите с 4-пин разьемом 12вольт и без него ...
MSI A88XM-P33 не реагирует на кнопку PWR_ON
Если вы инвалид, который не умеет
Установил драйвер но ничего не поменялось,питания процессора нет,питания
Человеку свойственно ошибаться,на этом и учатся,в следующий раз
Нда, криворукость приводит к лишней работе
Микросхема uP1504T по питанию памяти,8 ножка была
Вполне логично - думать-то вы не
Что Я должен там увидеть конкретно?Я всю плату
И желательно не забыть матплату покрасить в
коротыш по +12V легко отжигается сварочником, кстати. шпок
Если не уметь смотреть, то вы
Что толку на её смотреть,визуально ничего такого не
Я в общем-то издеваюсь, но тупо
БП питания Chieftec CTG-450-80P/CTG-600-80P заведомо исправный!Что же может
Особо каКчественный БП, например :). Вы нигде
Тогда почему БП уходит в защиту?
Нда, автор продолжает тыкаться туда, где ничего
Когда снимаю керамический конденсатор между BOOT-PHASE на U61,U62
Я ошибся в одном описании в самом первом
Ситуация одна и та же:что с процессором что
Тут весьма обычная схема питания :).
Как в такой схеме вычислить в чем дело,если
Между S-G всех транзисторов верхнего плеча преобразователя
Это плавающий источник :). Не лезьте,
Оригинальное сообщение автора с небольшой правкой (движок
Не отображается часть текста по данной теме!
