Блин. Среднюю точку я честно провтыкал, это да. Отмотать это можно, но тогда придётся смотать накальные обмотки, потом намотать, учитывая неразборность металла - ну его нафиг. Стабилизатор можно, но я ограничен местом на шасси. Искал моды на данную схему, в модах до 400 вольт гуляет при той же компонентной базе. С полноценным мостом будет порядка 302 вольт, плюс это напряжение холостого хода. Думаю, что слегка превысив напряжение, лампы я не угроблю.
