отделить не сложно-на ум не приходит ничего -
28 Апр 2019 - 20:52
kbn
56
1.01
отделить не сложно-на ум не приходит ничего - транзистор?
БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
Это ваши проблемы .
не смог. и диагностику не уметь:-) а что ещё
Т.е. вы так и не смогли показать
Скорее всего из-за того, что
Не поможете с таким блоком? Изначально запускался, но
доброй ночи! поменял транзисторы с945 два были не
Транзисторы раскачки там на субмодуле 2шт C945, меняются
спасибо огромное очень помогло все поставил , дежурка
ZD1 маркировка J3 (MMSZ5248) , ZD2 маркировка
Пдскажите номинал стабилитронов на блоке питания 400PNR zd1
у вас другой БП, начните новую тему. "установлен БП
У меня на компе, установлен БП FSP-450, перестал
Напоминает: - Видиш суслика в поле? - Нет. -
Надо нагрузить все каналы, используйте автомобильные лампочки
Попался такой блок, только FPS 400PA там контроллер
Принесли на ремонт CoolerMaster RS-500-PCAP-J3 =FSP ATX-350PNF, сгоревший
Здраствуйте. Может кому пригодится. Попались пара FSP ATX-400 PNR.
Попались два блока FSP ATX400N. На вид новые.
Добрый день всем! Закончились праздники, надо разгребать завалы.
Какие напряжения в каналах появлялись? Перепроверьте силовые
Диоды все проверил, нормальные. Я замыкал зеленый провод
У трансформатора дежурки с холодной стороны три вывода,
А где померять второе выходное напряжение дежурки?
Есть некоторые сомнения что Вы проверили диоды по
Диоды в порядке. Нужно ножку FSP3528 замкнуть
Диоды в -12 проверили? Как ведет себя блок
Сопротивления по выходам: "+5 В": 15,6 Ом "+12 В": 140
Добрый день! Не стартует бп при замыкании зеленого
Если дежурка гуд, может проблема на плате ШИМ,
нет в понедельник заменю.....не знаю как проверить
Транзисторы раскачки?
да...проверил..один сгорел...заменил
А резисторы в базе вылетевшего транзистора исправны?
всем привет есть вот такой atx-400pnr вылетели d209l
На прошлой неделе ещё один fsp-400 поднимал, дежурка
Большое спасибо! Как проверю, отпишусь сразу.
Crossmen92 , ответ положительный - может. Но
А дежурки еще может не быть из-за микрухи
Не стоял.
Здравствуйте! Имеется такой же блок. И попал уже
Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за
Выпаял. Амплитуды выровнялись. Запаял назад и заодно
Ни разу не сталкивался. Выдерните ключи - если
Здравствуйте. БП и симптомы такие же как и у
Сегодня помучал FSP350PNF , изначально высохли электролиты
Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное
Внесу ясность - схему на субмодуль я
Да, просмотрел, действительно.
Эх, Roger Grove ... Вот эта
Спустя недели полторы безуспешных поисков причины неисправности без
У меня из 22 блоков FSP 4 было
Была еще типовуха с smd-резисторами на платке с
Хорошо, проверим.
Выходные сопротивления у Вас в норме - в
По поводу PS_ON: я прошу прощения, мозги,
Для включения блока напряжение на входе PS_ON
Вот тут http://www.rom.by/Remont_BP/FSP материал по FSP. PNR-ы тоже
Имелось ввиду, замыкали ли Вы его на землю? Хотя
Спасибо PS_ON = 4,6 В маловато будет?
У Вас сигнал PS_ON неактивен, блок разумеется выключен
