та не как, запаял на один саб
а новую как проверяли?
та не как, запаял на один саб модуль в свой первый бп, не включается блок, потом взял рабочий бп и запаял эту новую ШИМку в рабочий саб модуль, тоже нет старта, но если щупом дотронутся к 5-й ноге ШИМа, бп стартует но не раб апфц и дико грееются ключи основные, потом ото увеличил резистор с 19.6К до 47К, бп начал стартовать с PSON, но апфц так же не работает, при этом сигнал PG есть и все напряжения в норме.
Просто есть мысль что ШИМ не 6806X, а 6806А или В, поэтому хотелось бы может кто знает что еще в обвязке изменить, что бы хотя бы апфц стартанул, конечно жаль что ослика нет, так бы проблем было бы меньше)
