микросхема биоса 25q32bva1g
надо её прошить именно на программаторе PICkit 3(других нету)
Если перефразировать, то получится следующее "Очень нужно наступить на грабли, но есть именно такие грабли (других нет). Как правильно наступать на эти грабли, чтобы получился нужный эффект?" .
Собрать примитивный программатор для LPT автору явно трудно, он хочет именно хождения по граблям.
ursawarion писал(-а):
у меня опыта работы мало с программаторами сразу скажу, но читал инструкций, может я не правильно распиновку делаю
делал первоначально разводку через макетную плату по этой схеме clip2net.com/s/40Bb2O3 , потом пробовал уже другие разводки
Показанный вариант дебилен и опасен по причине полнейшего непонимания автором различий между теми микросхемами, которые этот программатор поддерживает, и SPI flash.
пробовал другие похожие микросхемы с др мат плат - результат тот же
А теперь можно подробно разобрать этот маразм.
