Хорошая сводная табличка по основным характеристикам БП - Наименование, Общая паспортная мощность, Мощность по +12В линии, OEM, Платформа, Вторичная цепь, LLC (резонансный преобразователь) в первичке, Режим работы вентилятора, LAMBDA (уровень шума), Обороты в простое, Обороты при средних нагрузках, Обороты при полной нагрузке, Подшипник вентилятора, Конденсаторы (электролитические), Уровень пульсаций, Диапазон входного напряжения, Длина кабелей питания МП и CPU, см, Наличие полностью или частично модульного подключения кабелей, Длина, мм, Прочие плюсы, Прочие минусы, Прочие особенности.
Автора найти не удалось, но ему или им от меня большое спасибо.
