Чисто для статистики - FSP ATX-400PN штатно без платы защиты по току (OCP), с замененными пухляками, базовыми и новыми сетевыми на 820мкФ вместо родных 680(в реале 580мкФ) - при КЗ 3,3В и 5В отключился мгновенно, при КЗ 12В - фейерверк через 2сек в два хлопка. FSP ATX-350PNF штатно без платы защиты по току (OCP), выпаян дроссель PFC, родные конденсаторы живы-здоровы, все зашунтированы керамикой, с новыми сетевыми на 820мкФ вместо родных 680, Е13009L не с Али вместо D209L - при КЗ 3,3В и 5В отключился мгновенно, при КЗ 12В - фейерверк через секунду. В обоих случаях (проверял после 15мин работы на 60Вт) каюк силовым транзисторам и части обвязки, раскачка выжила, в 400PN сгорел в хлам предохранитель (так понимаю второй хлопок) и выбило автомат С16. Ни на одном блоке заводские регулировки потенциометрами (коих всего два - на субплате ШИМ и около тр-ра развязки) не менялись, с дежурками все хорошо. После замены всего дохлого работают как и прежде, 200Вт держат, по ослику ШИМ красивый на выходе силового трансформатора. Теперь думаю, то ли шунтирование конденсаторов на что то влияет, то ли проблемы с защитой по 12В
