Всем добра, решил дополнить в теме, чтобы не открывать новую - т к материнка такая же: при включении стартует кулер процессора (Athlon 2х4000), на пост-карте прочерки, горит ресет - через 2-3 сек выключается. На процессоре появляется 1,1v, остальные напряжения в норме, генерация на кварце есть... только начал разбираться, сомнителен один момент - на кнопке PWRON (и до пуска и после) почему-то 5v вместо 3,3v: это такая разновидность нормальных режимов - или таки должно быть 3,3?
