Бр-р-р. Измерьте пока сопротивления выходов! Так и уздечку
18 Янв 2019 - 20:12
александр губа
Два предупреждения
1918
1.2
Так и уздечку можно сорвать!
InWin IW-P300A2-0, дежурка есть, старта нет
блок после выгорания дежурки, заменены все электролиты
Да, напряжения в норме.
Ясненько, я просто мерил как сказано в азбуке...
Потому, что измеряете не правильно, измеряйте на
А почему такое может быть?
На обоих сетевых конденсаторах должно быть одинаковое напряжение
Базовые цепи проверил, электролиты заменил в них. На
Блок питания состоит из двух блоков: блок
Если не сложно, тогда поясните: 1) Напряжения дежурки -
Если действительно есть желание научиться, откажитесь
Ключевые, это которые на радиаторе? Их можно проверить
Хм. А не пробовали начать например с ключевых
Тогда я даже не знаю, куда смотреть... Неужели
В дежурном режиме для SG6105D нормально, что на
