Si1ver писал(-а):Я где-то спрашивал что "может ли с юга выходить сигнал управления уровнем 12В"?Для особо забывчивых :Si1ver писал(-а):На затворах ключей в момент старта присутствуе напряжение 3V вместо положенных 11,7V (замерил на рабочей).Si1ver писал(-а):Не могу отследить что управляет ключами.Si1ver писал(-а):А может быть такое , что сигнал управления этими ключами идет с юга?Т.е. правильная формулировка вопроса обычно помогает получить ответ. Но вам ответ особо и не нужен, судя по этой теме.
