Я нашёл в чем проблема. Что это за
5 Янв 2019 - 22:10
NKplays
10
Я нашёл в чем проблема. Что это за драйвер??
118.75 КБ
Р9 390 пропадает напряжение после 10 сек
Равенсто значений на выводах FB и VOUT
все сделал ... надеюсь, поможет
Еще раз - укажите напряжения на всех
а да 5в и 3в перепутал =)
На APL5930 +12 В не подается
я проверял же говорю ... падают все кроме
Автору опять трудно догадаться о том, что
Пока есть напряжение 0.8в и 1.8в
Измерьте напряжения на выводах APL5930 до
Я его снял и запустил карту. Сигнал не
Дык дублируйте на вашем родном языке
Сори если тупые вопросы у меня ). Просто
Если "находили" только по схеме формирования
Да сори ) ... я просто с Германии
Нда, тяжелый случай .
Я проверял, не могу понять в чем проблема.
Если вы хотите, чтобы вам нагадали
