Очень редко реагирует на кнопку питания,но запускается с
30 Дек 2018 - 03:15
Rex
899
0.98
Очень редко реагирует на кнопку питания,но запускается с залипшим reset!
Asus H61M-Pro странный запуск
У меня нет осциллографа чтобы проверить генерацию,но тестер
Я предлагал генерацию проверить, а не перепаивать детали
Я впаял кварц сразу с рабочей матери,но ничего
Те, +12 и -5 ему не требуются:)
Лады,сам справлюсь не впервой!
Думайте дальше - это полезно :D.
Думал советы будут более внушительные!
Если вы будет меньше всякого мусора писать
Мы сейчас говорим не о том что нужно
Дык попробуйте пояснить, каким же образом происходит
Вот написано ясно VCC5
И где вы на этой схеме
2R2 это резистор,но в схеме он служит как
Вот схема и там чётко всё указанно pin37,38(OCSETA)_VCC5
С терминологией у автора сегодня явные
В прежней плате тоже по питанию VCC5 сгорел
savely Дык завсегда можно набодяжить как
Отлично прозвучало. ;-) maco только VCC5
Прошу прощение maco это pin36 по VCC5
Нда, автор уже не в состоянии
Кнопка Reset не реагирует на замыкание и с
