Слегка подыму темку. Поисковиками искал (может плохо искал), но не нашёл, что ещё одним аналогом SG6105D является WT7522.
Собственно история - попал ко мне БП Deep Cool DE-480, не включается, внутри куча следов жизнедеятельности тараканов. Предохранитель, ключи - всё целое, электролиты в идеальном состоянии. Супервизор WT7522, дежурка на UTC7608D, у которой аналогов прямых нет, но вместо неё люди без проблем ставят STR-A6159, меняя ноги 1 и 5 местами. При подаче 220В на электролитике питания UTC7608D - 0В, на всех ногах, кроме стока ключа, у микрухи тоже ноль. Коротит со стартового делителя полностью -померла UTC7608D. Подал на вых. дежурки, на пин 5VSB, с ЛБП 5...7В - на входе оптрона ровно 0В, подал с дежурки 6В на питание м/сх WT7522, на 20 ногу, она греется, кирдык ей, в обчем. Сравнил даташиты WT7522 и SG6105D, наименования выводов отличаются, но сами выводы по сути те же. Поставил SG6105D, коих есть запасец, после этого на входе оптрона появилось 1,06В при подаче 6В на 5VSB. Оптрон пришлось заменить,т.к. тоже дохлый на выходе оказался. После чего вместо UTC7608D поставил TNY276PN с минимальными доработками, никакие дороги не резал, только конденсатор CA3 с цепи оптрона выпаял и запаял на ногу 2 TNY276PN - в соответствии с её схемой включения. Всё сразу и заработало. Так что SG6105D является аналогом ещё и WT7522.
