xinom писал(-а):P06P03G около 24pin разъёма, который при нажатии на power_on должен был подавать напряжение на на этот самый Q77Q28 не формирует сигнал управления для Q77. Хотя это не мешает ему искажать этот сигнал в случае КЗ между затвором и истоком, например.
