Стоит дать пинка человеку - и сразу какие-то телодвижения делаются (если человек хотя бы немного умеет думать). Но до пинка многие исповедуют религию лени, прикрываясь атеизмом.
cambit писал(-а):
Куда копать дальше?
Ответ исключительно для формальности (поскольку особого смысла уже нет) - вроде бы задуматься о том, что напряжение питания памяти не возникает само по себе, не сложно (если опять же не ударяться в соответствующую религию). Найти стабилизатор питания памяти и продиагностировать его - достаточно простая задача.
cambit писал(-а): Ответ исключительно для формальности (поскольку особого смысла уже нет) - вроде бы задуматься о том, что напряжение питания памяти не возникает само по себе, не сложно (если опять же не ударяться в соответствующую религию
