Попытаться найти в схеме VCC_SB и слегка
7 Сен 2018 - 22:04
Сказочник
27403
1742.14
Попытаться найти в схеме VCC_SB и слегка подумать с учетом чужих сообщений - это так тяжело
780T-D3L нет питания процессора
Надоело, плату в утиль с диагнозом "пошла на
Если бы вы его поискали и
А чего его искать? я его уже смотрел,
Если б еще все прочитанное хоть на какие-то
И зачем вы это все излагаете :D?
Кусок схемы, pwrok пропадает и питание проца появляется,
Нет контакта между выводом ЮМ и соответствующим
Почитал PowerSequenceDiagram, ни черта не понял( Проследил pwrok до
Кто-то мешает пройтись поиском по документации :D?
Пардон, не могли бы Вы вкратце описать нормальное
Попробуйте таки задуматься о PWROK :). Кроме
да я под микроскопом уже каждый миллиметр платы
PWROK рановато появился :). Стоило бы поглядеть
