Первый мосфет понятно зачем, а нафиг второй? 9 в
9 в на кнопке это похоже с рез делителя приходит.
И так подумал, врятли на линии 3 или 5 вольт может быть нагрузка с сопротивлением 0.5 ом. (мерял со снятыми мосфетами)
Это по любому замыкание.
TPS51125
Выдаёт 3.3в и 5в vreg.
ENTRIP 1,2 к массе через 150 и 160 ком.
На PGOOD приходит 5в через 100 ком резистор. со стороны чипа 0в почемуто (?).
Думаю дроссель снять проверить где замыкание но вот непонятно VOx подсоединён до него или после?
На типовой схеме после.
Что посоветуете? до ЛБП далеко....
Можно конечно шимку снять и прозвонить и шимку и плату...
Как считаете?
1.png 784.25 КБ
2.jpg 53.94 КБ
3.png 193.18 КБ
DNS netbook P10QC (UNK)
