Очередное невнятное описание :).
Goga писал(-а):
если полежит с полностью отключенным БП полчаса - час, включается, можно зайти в BIOS произвести настройки. После выбора "сохранить и выйти" начинает перезагружаться (при этом кулер на проце не отключается) и на POST карте залипший ресет.
Goga писал(-а):
Если полностью обесточить, подержать в таком состоянии с полчаса, подключить загрузочную флешку и включить - нормально запускается, загружается с флешки, можно запустить лайв СД и работать до посинения.
Очередное невнятное описание:).
Goga писал(-а):
Если выключить комп, то все по кругу: полностью отключить от питания, полчаса ждать, потом снова включать.
При этом не указано, зачем вообще необходимо ожидать по полчаса:D.
