Блок питания запустил. Броско нарисовал схему и делал это
Броско нарисовал схему и делал это первый раз в жизни. Прошелся внимательно мультиметром и увеличителем. В процессе зарисовки обнаружил не исправный резистор SMD 104 (100кОМ), заменил на такой же.
Микросхему взял R7731 исправную, но с другого блока питания где в силе был большой пожар и восстановлению не подлежит, но там исправна дежурка, хотя схематически немного отличается а в данном БП скорее всего всё же стояла SG6848.
Дежурка заработала, и даже БП запустился с корректором мощности и всеми нормальными напряжениями. На ЖК АТХ тестере все в норме и PG сигнал 340мс, но нагрузку сама дежурка не держит. Убедился в этом при нагрузке обычной лампочки на +5VSB и даже при нагрузке около 300 мА она мерцала и не могла стартануть.
Заменил резистор от ШИМки на 4 ноге SENCE, он идёт на землю. Так как там был взрыв и нету схемы родной. Детали подбирал интуитивно и на 4 ногу SENCE посадил резистор на 2.2 ОМ. Его я выпаял и приколхозил пока на 1 ОМ, БП стартует, и при нагрузке той же лампочке на дежурку примерно 300 мА работает, но вот на моём самодельном АТХ блоке нагрузок где нагружаются все линии, в том числе и линия -12, а также там грузится дежурка 1.5 Ампера, то вот на нём с первого раза не стартует, пытается, но если через несколько секунд подключить в сеть БП опять, то благополучно стартует, даже если БП нагружен дополнительно по линиям +5 около 10 ампер и +12 от 10-15 ампер.
БП вроде уже работает и наверняка на компьютере он будет хорошо работать, но вот всё же ясно что дежурку я ещё не полностью отладил, так как повторяю что некоторые резисторы были обуглившиеся и заменял их интуитивно.
Ещё тщательно проверю все электролиты в гарячей части и в холодной по дежурке.
Ну и выводы рано делать, так как БП только запустил хоть как то, даже не успел померять напряжение VDD на 5 ноге ШИМ дежурки.
Если БП благополучно будет работать, весь колхоз с пайкой уберу и заменю на то что от заводского не отличается, ну и следов пайки не оставлю.
И спасибо товарищу выше постом, на счёт зарисовки схемы дежурки. Всё же в данном процессе нашел неисправный резистор, хотя вроде же всё проверил до этого.
dsc01552.jpg 92.54 КБ
dsc01555.jpg 37.72 КБ
snimok.png 153.08 КБ
