ЕСЛИ БЫ ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛИ НЕ СТЫКОВОК БЫЛО БЫ МЕНЬШЕ, я писал уже что напряжение 5,16 и 14,3в присутствует. Но через 20мин работы монитора блок питания отрубается. И напряжения падает на 0 по +5в и по +14в. ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ- СМОТРЕЛ ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Как уже писал , что при подаче питания с ЛБП на on/off инвертор не запускается ( другие модели инверторов например от 940 самсунга так запускаются или через резистор 10к от +5в). ОБЫЧНО СНАЧАЛА ДУМАЮ И ИЩУ СХЕМЫ и только потом прошу помощи!!!
