День добрый. Касаемо что кто-то подкинет схему маловероятно. Обследовал блок. Грешу
День добрый.
Обследовал блок.
Грешу на APFC.
На конденсаторе 302V. При замыкании PS-ON вместо повышения падают до 299V
APFC собран отдельным блоком на NCP1605G. На этом же блоке присутствует СР401А (даташит на нее не нашел и покамест ее функция для меня неизвестна).
Снял показания с NCP1605G с разомкнутым PS-ON и замкнутым. При замкнутом PS-ON подается напряжение питания NCP1605G.
PS-ON разомкнут / PS-ON замкнут
1. -- / --
2. -- / 2,85V
3. -- / 3,5V
4 . 1,9V / 1,9V
5. -- / 17mV
6. -- / 43mV
7. 230-250mV / 6mv
8. -- / 360mV
9 . -- / --
10. -- / --
11. -- / 15,46V
12. 1,86V/ --
13. --- / --
14 . 1,85V / 1,84V
15 . NC / NC
16 . -- / 5V
При поданом напряжении питания на МС на 10-м выводе DRV сигнал отсутствует.
Если ничего не пропустил в описании на МС, то напряжения вроде в пределах нормы? Должна запуститься или не прав?
Подкиньте описание на СР401А и ее назначение, плз.
ПС Еще на НР1009 в корпусе SOP16 не могу отыскать инфу. На нее на 16 ногу PS-ON заходит.
Блок питания Dell H235E-00
