вряд-ли, если по выходу +12 В
4 мая 2018 - 17:20
александр губа
Два предупреждения
1912
1.2
проблемы могут закончиться.
вряд-ли, если по выходу +12 В только 11,3 В.
Для нормальной проверки блок надо нагрузить, а емкость 222 1кВ заменить.
FOAM 400W FPS-G40F12
Попробую так проверить. Однако, сама дежурка работает нормально. Показания
Уже много перелопачено и советовать вроде нечего ?!
Если в общем - заменил подозрительные детали и
Заменил и по 12 и 5. Никакого эффекта
Для пробы-смените сборку по линии +12В на заведомо
Вроде как все работает, но в совокупности не
посмотрел форму - шим дает одинаковые импульсы в
У меня просто осциллограф С1-94 и тоже до
Сигналы еще не смотрел, посмотрел осцилом упр вывод
А сигналы с выходов ШИМа и до баз
- на 5VSB должно быть два. Попробуйте заменить
Первый лит заменил, в дежурке, так же менял
431-я в дежурке участвует в стабилизации только +5VSB.
