tasm101 писал(-а):стоял 4937N заменил его и соседний Q14 на 79n03sПаршивая замена. tasm101 писал(-а):как я понимаю два верхних плеча не работаютНда, с пониманием цифр и терминов у автора явно не сложилось. tasm101 писал(-а):Зельоний круг APW7165 1-12.51V 2-3.05V 3-0V 4-9.73V 5-12V 6-0.8V 7-1.4V 8-1.5VЗабавно, что по утверждению автора стабилизатор питания памяти работает, а стабилизатор питания ядра GPU - нет. В остальном никто не мешает поглядеть на U501 и подумать.
