Издевайтесь, издевайтесь)) Я не обижаюсь, понимаю, что поделом)) Но зато с пользой.
В общем, запаял я ДГС родной, запаял все выходные электролиты и по вашему совету подал на 1,2,3 входы ШИМ питание с внешнего блока. Мой блок запустился. Проверил резисторы в обвязке 1,2,3 входов ШИМ, да и все рядом) Начал проверять поступающее "родное " напряжение на входы защиты. Превышение было на всех входах. После замены TL431 возле выхода 3,3В - 3,3 пришло в норму.
Заменил еще 3 электролита на 2,2Х50 В. Напряжение на V5 стало 5,55 В против 5,9 раньше. Напряжение на V12 остается не в норме - 4,6 В.
Сейчас с внешнего блока подаю только на вход V12 3,3 В. Блок запускается нормально. Но вот с напряжениями не сложилось:
+12 В - При запуске растет до 13,9 В и далее медленно опускается до 13,6 В
+5 В - при запуске растет 5,9 В далее опускается до 5,6 В
+3,3 В - 3,32 В - нормально
-12 В - при запуске -13,2 В далее -12,9 В
На входе ШИМ:
V5 - 5,55 В
V12 - 4,6 В
В превышении напряжений виню ДГС. Думаю, чем его заменить.
Согласен, что если знать теорию, то будет все понятно. Но работа импульсника пока дело темное для меня)) Из приборов пока мультиметр, ESR измеритель, ну и собрал прибор для поиска КЗ витков в трансформаторах. Подискиваю осцилограф.
На входе ШИМ:
V5 - 5,55 В
V12 - 4,6 В
