... POST448174
Был у меня похожий FSP правда 3528 не на субмодуле а на плате размещен, проблема похожая при вкл дергался и уходил в защиту. При помощи прибора, которого почти ни у кого нету осциллографа обнаружил что при запуске 3.3 в ползет вверх до 4.5в и на этом все отрубается, потом отпаял вход по 3.3в от силовой части подал туда внешние 3.3 и БП стал включаться.
Проблема локализовалась. Потом очень долго искал что не так с линией 3.3 и после долгих мучений нашел что один диод 4148 расположений под дросселем и почти полностью залитый белым герметиком толе перегорел толе отгнил, после замены все заработало.
Не утверждаю что у вас тоже самое.
