Вернулся к ремонту блока, т.к. решил использовать его для майнинга. Один из входных конденсаторов после лежания на полке(2 года), отдельно от блока слегка надулся и потерял 50 микрофарад. Заменил его на новый + поменял все мелкие транзисторы в обвязке APFC. Сейчас поставил его на ферму из 4шт. RX570. Сутки работает как часы, все напряжения в норме.
Думаю на последнем этапе ремонта проблема была именно в одном из конденсаторов на 390Мкф...
