Менял на LM358+TL431 в сот23, работает. Может какой-то
28 Дек 2017 - 20:14
vladzirka
479
14.05
Менял на LM358+TL431 в сот23, работает. Может какой-то из резисторов в обвязке "шалит" не пропаяем?
Перезапуск БП Delta SADP65KB-D
У меня в нотбучных адаптерах этот силикон ничего
Почему вы все пишите здесь про какой-то силикон?
Стрелками показал.
Блин, ну силикон бывает белого цвета! (впрочем и
Какую белую хрень? Я совершенно не понимаю вас.
Я про белую хрень.
2 ВладЗирка * пропаяны все - три раза. А
Эти блоки часто заливают силиконом. Он со временем
Продолжение... Сутра не включился (2а нагрузка нихром) - перезапуск
Для меня не пропаи самые "любимые"в ремонте, особенно
С по Vсс шим оригинал 22мкф 50в 1,5ом/22,1мкф подустал поставил
Спрашивали про конденсатор, подключенный к 6 ноге DAP08.
Да, именно в питании шима, пропустил, извиняюсь.
softm39, скорее всего, вас спрашивали про питание
Оба в норме. еср/С1=0,03/680/25в еср/С2=0,05/470/25в дас 001 значит.
Так понимаю конденсатор на выводе питания в норме?
