Вах-вах-вах, какое горе :D.
26 Дек 2017 - 22:50
Сказочник
27403
1742.14
asus m5a78lmlx КЗ по+12в
1. Для ШИМ сигнал EN является
а сигнал enable с ШИМ должен быть 5вольт?
ШИМ другого пока нет. и процессор подкинуть нет
Нда, у автора явно имеются проблемы
драйвера uP6281 напряжения: 1.boot 11,9в. 2.pwm
Никаких обозначений первого вывода на этой микросхеме нет,
Нда, не суметь нормально определить 1-ый
замеры на выводах ШИМ 1. vcc12: 12в 2. lg2: 0в 3.
нашел бродвью на нее, разбираюсь. оказывается и распиновка
Вы можете получить разные варианты, вплоть до
а если 12в на ШИМ подать прямо с
Интересно, сколько раз автору нужно повторить одно
с основного разъема питания?
Не путайте распиновку и документацию :).
примерную схему преобразователя я нашел, от интела, только
http://monitor.net.ru/forum/files/asp0903_530.jpg вот найденный даташит на ШИМ. на 1
Это ваши проблемы :). Да и понижающие
именно по схемотехнике матплат информации не нахожу
Дык никто не мешает вам сначала научиться,
если бы я в этом хорошо разбирался -
Почему бы и не посмеяться, если вы
схему отрисовать - сегодня постараюсь доделать и выложить.
Нескромный вопрос - вам лень отрисовывать схему,
на ШИМ не приходит нужное питание. оно должно
"Пропасть" - это текущая проблема, которую вы
а пропасть - это после замены мосфетов может
Нужно всего лишь понимать критичность тeх или
нужно мосфет именно 80Амперный или можно чуть меньше?
Автор явно не представляет
86t02gh вряд ли подойдет http://www.datasheetspdf.com/pdf/770319/AdvancedPowerElectronics/86T02GH/1 разница в 5
Нда, задумываться о схемотехнике "ремонтируемого" устройства автору
ну верхний - это один из пары работающих
Нет :). Нескромный вопрос - вы думать-то
а без этих двух полевиков она может в
по току. на меньший ток рассчитан
Если вам почему-то кажется , что
06n03la не подходит?
Замечательно :D.
в одной из фаз у меня сейчас пара
На данный момент измерения напряжений "на основных
замер напряжений бесполезная работа?
Никто не мешает выкладывать либо сюда в
а размер больше ведь нельзя выкладывать?
san250590 Когда вы выкладываете картинки, то
на фото отмечены напряжения на основных транзисторах
--> Там же есть информация,
а где нормальную найти? подскажите, нашел только эту
Это брехня, а не распиновка
думаю. вот распиновка сокета. контакты земли там не
Нескромный вопрос - вы вообще не
а земля у процессора - крышка?
Угу, если вас так интересуют вопросы
теперь дошло, что нужно измерять на процессоре. как
Нда, не понять простую фразу -
схему попробую нарисовать позже, а про последнее -
И религия не позволяет отрисовать схему
с процессором сопротивление vddnb 1,8 ома норма или
нашел только распиновку ШИМа, схему включения найти не
А схему найти не могу, извините уж.
Интересно, когда автор догадается, что фото платы
на фото обозначены резисторы, связанные с 1 ногой
А вот и бессмысленные на данный момент
на а15 pci вольт. а14 3,3вольта. на
И желания отследить кусок схемы у автора
Замерил напряжения на шим, 1нога vcc 0в, 5нога
Нет. Я указал конкретное сообщение с
фото моей платы с различимой маркировкой этих малых
Фото такой же матплаты с различимой
один из четырех pq был пробит, самый верхний,
прям на всех. фото чего - места где
Прям таки на всех 4 тщательно
сейчас при запуске на процессор не поступает напряжение.
маркировка их стерта.
Транзисторы .
кто знает, что за элементы обведены оранжевым -
подключил материнку к другому рабочему бп - сгорел
Значит на Дросселе vddnb 1,6 ом с процем
Стрелка на последней картинке указыват на
можете мне показать на моей картинке, где его
Вы бы для начала задумались над
я не понимаю где мерить сопротивление vdd nb.
Интересно, насколько долго автор будет уклоняться от
Re: POST-447132
vdd
Зачем :D?
нужно найти на сокете контакты vddnb, и измерить
Дык проблема в верхнем плече одной
наверно я не совсем правильно понимаю, где
в общем выпаял два конденсатора, которые звонились накоротко,
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете :D?
ну vcore же на дросселях измеряется?
Вам религия не позволяет измерить сопротивление самого
а один из дросселей при установленном процессоре должен
На данной матплате в преобразователях Vcore
