ну будет оно 2.2 гОм вместо 8.2кОм - что принципиально изменится для данной материнки? сопротивление есть и не потерялось, и будет припаяно в свой черед на место. с ним уже считай покончено. (не плоди сущностей сверх меры).
еще конечно пары конденсаторов недостает - и оба в обвязке кварцевых резонаторов. но с ними куда как проще - есть формула по которой считается емкость таких конденсаторов. из даташита берется емкость покупается и паяется. опять без лишних движений.
осталось найти R121.
подумаем логически
он находится рядом с ISA значит возможно он может относиться именно к нему. либо к какому-то сигналу что на него идет.
правая нога его звонится на +5в (приходящие с АТ-гребенки) накоротко
наверное он на ISA дает +5в.
левая нога звонится с АТ-гребенки на сигнал -MASTER (D17)
это что же - это подтяжка к 5 вольтам? 1килоомника там наверное хватить должно.
и еще вопрос есть - это нормально, когда 3 ноги по +5в на левой части АТ-гребенки не звонятся на +5в с правой части АТ-гребенки, теми что рядом с power-good? это так положено или и тут разбираться надо?
подумаем логически
