например W83697HF и ему подобные - тамошний флоппи-контроллер умеет 4 линии.
Support up to four 3.5-inch or 5.25-inch floppy disk drives
убедись.
а на стандарты надо смотреть философски. примерно как на цветовую кодировку проводов в УАЗе согласно УАЗДАО буржуйские стандарты - рекомендации, или нечто что всего лишь так устоялось.
а глянуть порой в цвет проводов - ужос... особливо про изделия от дядюшки Ляо
два флопа - да, может и стандарт. но ведь существуют же контроллеры которые могут работать не только в стандартных машинах.
а вот что я при помощи вебархива вытянул с мрбиосовского сайта
"MR BIOS can manage a single controller card
with four-floppy drive support, or it can
manage a pair of standard (dual-floppy)
controller cards. If your system contains two
cards (or you plan to add a second), refer to
the Advanced Topics later in this section."
правда вот теперь я уже понимаю что чего-то недопонимаю.
как? шарится одно прерывание и ДМА на двоих?
вопчим глянуть бы в биос. потому короче и прошу в биос сунуть нос тех у кого есть такой биос.
привет!
убедись.
впрочим по ссылке вроде доступно (искать по имени файла mrb33x.pdf)
google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=mrb33x.pdf&gws_rd=ssl
самая первая ссылка - ведет к файлу.
смотреть стр 37.
