ВВ конденсатор не мешает проверить, а так же
20 Окт 2017 - 09:52
Aleksey_56
2511
166.67
ВВ конденсатор не мешает проверить, а так же диоды в apfc
Ремонт блока питания Q-DION QD400W
Автора играе "руска рулетка"....... с кондензаторите.......
Разные и исправные в данном контексте
Так автор ставил разные конденсаторы, см.выше.
Резистор датчик тока желательно ставить такой-же по номиналу
Я бы проверил внимательно все элементы в цепи
