можно один маааленький но глупый вопрос - зачем советовать шить биос на матери, которая неведомо что - работает или не-работает? а так же зачем шить биос на матери которая и со старым биосом прекрасно работает?
просто чтоб руки занять рукоделием?
если память сбоит и притом сбоит в области затенения, куда биос копируется при запуске, то обперешивайся ты до седых тестикул а толку не добьешься. все равно образ биос будет если не разрушен то поврежден.
прежде чем шить то надо сперва добиться чтоб мать работала в полный рост а не согнувшись или шепотком.
или если и шить то не на матери а в программаторе.
могу понять когда подкинуть спецом прошитый на программаторе в другую флешку биос. но чтоб гробить родной биос?
UPD: а так же хочу спросить себя - когда же черт меня задери я научусь глядеть на дату поста и научусь не трепаться с мертвецами? ааа.. я понял - мертвецы в ответ не дерзят и не говорят глупостей.
