И к слову микросхема дежурки вышла из строя из-за высохшего входного электролита а не из-за китайских полевиков. Сделайте дежурку, потом разбирайтесь с корректором и далее по схеме... Я бы на время её ремонта поменял входной электролит на 10-22мкФх400В. Потом, после отладки её и корректора, на холостом ходу, без нагрузки можно вернуть родной электролит. Если вход EN/UV TNY278 не в коротком, то оптопара выжила. Транс проверить хорошим измерителем индуктивности, если нет такого, то подстановкой рабочего.
