Из параметров дросселя вас будут интересовать индуктивность и номинальный ток (или ток насыщения, если номинальный ток не указан). В данном случае нагадаю номинальный ток на уровне 10-15 А.
P.S. Я уже не говорю о том, что этот дроссель при очень большом желании заменяется на специально обученную перемычку.
