Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина. Нашел LM324, к выходу одного из компараторов и подключена база силового элемента, напрямую, но есть подтяжка базы к +5VSB(Возможно, из-за того, что компаратор как раз не rail to rail). На неинвертирующий вход компаратора подается опорное напряжение со стабилитрона 431(Здорооовенный такой корпус ТО-92, рядом. Порадовал:)) А на инвертирующий вход, через резистор, подается ОС(наверно), с выхода силового элемента.
Но появился другой вопрос . Эта схема управляется или должна управлятся извне? Т.е. чтобы по сигналу, например понижением\повышением напряжения на одном из входов, можно было отключать\включать +3VSB. Или же это автономный коммутатор?
Хотя с другой стороны, изменением опорного напряжения, канечно можно снизить выходное, но врядли такое прийдет кому-то в голову, использовать такой вариант для "отключения". И изменение ОС, тоже как не вариант..
Попалась такая информация ... Может и правда память лучше будет?... А ведь когда не занимаешься тем же ремонтом, много мелочей забывается быстро
Провел замеры: Если все слоты пустые, то +3VSB - 3.4В. Но если поставить\убрать щуп на выход компаратора(наверно на любом участке базовой цепи), то снижается до 3.07В. И такая же реакция на касание щупом на А14. А если вставить одну-две карты, то проседает до 1.8В-1.9В и может и ниже, смотря сколько карт и какое потребление. Опорное напряжение держится четко 1.25В. А на инв. входе плавает - в зависимости от выходного.
