Например - измерить сопротивление цепей, как этих источников
Сопротивления в норме, явных отклонений нет, если разорвать цепь питания +1.05V сняв PL30, то +3VS5, +5VS5 появляются секунды на две, при этом PU 14 не запускается т.к нет сигнала EN которым и является MAINON. Сегодня заметил, что сопротивление по +1.05V всего 5.5Ом, не знаю норма это или нет, хотя вроде при первичных замерах было около 15Ом.
S5_ON при нажатии кнопки кратковременно поднимается до 3,3В, вместе с +3VS5, +5VS5.
Много раз расписанное в подробностях.
В официальной прошивке для обновления находятся три образа с расширением bin, два по 5,46Мб и один 6,56Мб, понял только, что мне нужен первый 1Мб кусок образа, но вот из какого из трёх понять не могу. Ткните пожалуйста носом в тему с описанием как это сделать.
