Отвечаю сам себе. На одном дросселе было отрицательное напряжение ;-() и вроде это как-то идет к процессору. Сдул оба мосфета - исправны.
Заменил на аналоги, напряжение стало +0.6 в. Посмотрел на затворы осциллографом, на lgate нет импульсов. на ugate есть. ШИМ стоит isl6261.
Питание 3.3 и 5 на него приходят. Цепь от вывода микросхем до затворов не нарушена. В запасных нашел шим isl6262. Не уверен что можно менять. В общем наверное шим сдох. Измерил сопротивление с земли на выходы шим. На том канале который работает - 6 мегаом, а дохлый - окло килоома. Выводы идут прямо на затворы. Так что буду искать шим.
