Смущает меня их 0 сопротивления, за счёт сажи что-ли? Эта часть схемы, с мелкими транзисторами, защита по току от перегрузки, нужно поменять. Если нет мелких поставьте полуваттный-одноваттный 0,47-0,5 Ома, просверлив аккуратно отверстия под выводы. Я так поступаю когда смд нужных нет. И обязательно, на время проверки включайте лампочку, вместо предохранителя - если что-то пропустили, спасёт силовой ключ (для проверки БЕЗ нагрузки). Заведётся нормально, можно убирать лампочку, ставить предохранитель. Нагрузить 4-5 Ом мощным, если будет работать "рывками", уменьшить суммарное сопротивление R4||R6 до 0,33-0,39 Ом.
