Да, программатора нет, при прошивке биоса программа обновления сначала стирает место для записи нового содержимого, и раз всё не записалось старта нет. Хотя кулер в ПК обычно запускается, но все зависит от применённой схемотехники. Совсем севшая батарея тоже может дать проблему старта. Был такой случай с навигатором - севшая батарея, включаешь зарядник, автоматически запускается с встроенной NAND-флеш(с биос+операционка) программа зарядки батареи, как только заряжается до минимального уровня заряда, перезагружается и теперь при старте накопленного заряда не хватает для запуска операционки, происходит зависание с противным звуком. Решилось конечно зарядкой аккумулятора через другое устройство.
