Понимаю, что "некропост". Однако на днях пришлось повозиться с данной матерью, при изготовлении стенда, для тестировок HDD. Может кому то ещё пригодится. Описанная автором материнка - это Clayton CVOAT203. Чип BIOSа - SST 49LF002A (PLCC32). Оффсайта нет, инфы по ней очень мало в интернете. Скопировал BIOS программатором. Далее удалил из него картинку-заставку и модуль VGA бортового видео, чтобы освободить место в чипе. Бортовое видео и так аппаратно не реализовано. Зачем оно там было надо - не ясно, видимо прошивка была унифицированная. Далее добавил модуль для PCI контроллера на VIA VT6421A по методу от Memphis, раскрытому вот в ЭТОЙ теме. Сохранил этот вариант редакции. Далее пропатчил по ЭТОМУ методу. И снова сохранил этот вариант редакции. Обе модифицированные прошивки - работают. Все три варианта прошивки BIOS и фото материнки и контроллера, с которыми я экспериментировал Вы можете взять ТУТ. (Сюда не приаттачивается...)
