- супервизор TPS3510 ! Вот еще для раздумий
5 Апр 2017 - 10:32
александр губа
Два предупреждения
1912
1.2
Под СУПЕР, который уже умер,
Вот еще для раздумий информация
shema.ucoz.ua/_pu/0/37382953.gif
Бп simbadda sp-350, не включается.
Человек может вечно смотреть как работают другие,
Прикрутил патрон лампочки к столу, врезал в
Ещё одно или нет предстоит выяснить Вам,
То бишь это еще одно нарушение в
В дежурном режиме не должно быть изменений
В общем придется мне его наверное отдать.
Теперь лампочку вместо предохранителя и шерстите дежурку
-это транзисторы раскачки. Раскачку питает дежурка,
Блин батарейка в мультиметре сдохла. Чего только
Замените все конденсаторы на выходе дежурки, и где
Дежурка по 5 вольтам 4.9, по другой
Где измерения обоих напряжений дежурки ? Почему исчезает напряжение
Извиняюсь за молчание. В общем проверил все
Я пользуюсь цифровым мультиметром для оценки уровней сигнала,
- почему смущает ? Посмотрите даташит
В режиме проверки переменного напряжения ? и
10В питания вполне нормально для этой микросхемы, по
СПС схема абсолютно идентична, различие лишь в
сори 4ю ногу шим тл 494.
Замкнул 4ю ногу на землю ,ногу чего
Блин приносят такие. Пытаюсь шо нить замутить
Где Вы токо берете ТАКОЕ ГУАНО(блин, еще корейского
фото на всякий случай
Вот еще для раздумий информация shema.ucoz.ua/_pu/0/37382953.gif
