Ребят такая проблема, на стоковом тр-оре лопнул феррит при попытке его разбора с помощью фена паяльной станции. Нашла тр-ор с других БП больше намного чем стоковый. Заменила, включила через лампу вроде работает, дросель групповой стабилизации поставила так же другой и диод шотки заменила на byq30e-200. Но у меня такая проблема, сильно проседает напряжение. Например выставляю 12В на блоке питания, подключаю ламу 12-24В 60 Ватт, показывает 0.00В и 0.66А. При регулировки переменными резисторами с подключенной лампой для нагрузки доходит до 7.15В и если попытаться повысить то падает до 6В. Думала что в тр-оре дело, нашла такой же тр-ор и феррит поставила на стоковый, перепаяла но проблема осталась. Уже двое суток пытаюсь побороть эту проблему, но не получается( Может у вас есть какие либо мысли или идеи?
На фото, кусок скотча это наклейка со стокового тр-ора. Тот что на плате это с 400W бп. Ну и есть еще такой как с права, тоже массивный.
![](https://pp.userapi.com/c637120/v637120922/4b5ca/TeX_6prz2Vc.jpg)
