Читал! Открываю транзистор, сток исток звонится, закрываю не звонится. При этом и в открытом и в закрытом положении затвор не звонится с истоком. Хотя проверял только на одном транзисторе, может в этом и проблема, завтра сниму с платы ещё один и прозвоню! Или может даташит не правильный и я перепутал по нему исток и затвор. На те транзисторы, что на плате, даташита нет, нашёл совместимый.
Уважаемый bishop, вместо критики лучше бы по делу писали, ничего я не ломаю, идет процесс, выясняю причину почему не стартует плата, подскажи, что можно сделать?
