В весьма разных местах видел .
26 Мар 2017 - 14:42
Сказочник
27403
1742.14
Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
Прикольная темка, однако
Где вы вообще видели человека с работоспособным мозгом?
Можно и психолога посоветовать :). Хотя конкретно
...и снова вопрос о штатном психологе? )))
Тут есть одна пробема... Эммммм... Для проверки 1го пункта
1. Наличие работоспособного мозга; 2. Наличие
кондёры китай. Их я не проверял. 1н твердый
savely В таком случае происки автора,
Ставлю на происки Фикса ASUS.
Да вроде бы так. 16V 1000uF. Но пухнут
С трудом - много уж ) ... ,
та и ладно... дорвался чел до схем халявных...
Надо будет еще одну тему создать аля
в свободном доступе всё валяется... и незачем было
HP Pavilion DV5 DV7 - QUANTA UT12 DISCRETE
Характерная манера обозначения схемы .
Чуть позже озвучу до каких годов есть. У
такой тестовый вопросик - и вот даже асусы
Радость обладания тем, что и так на каждом
А смысл?
Ага, чтоб зазуглили и всю поляну запалили? :-) Неа!
а на будущие разработки схемы есть? забавно будет
Ну я ещё весь архив не посмотрел. Но там
Это его проблемы - лишь бы
Поддерживаю, мне тоже это на нервы действует,
igils, это у него сарказм такой))) ему даже
Этот высер о чем? Всех схем в
А я вот нашёл 100 Гигов схематики на
Прелестный маразм :). Интересно, когда автор
если бы real-comp-master перестал коверкать названия и
На кармически обусловленные ожидания клиента, и из
видимо он собрал качер)))) клента надо обесточивать
После меня, к счастью, только один случай
Забавно, что real-comp-master употребляет
ну почему же... охотно верю, ибо клиенты
Ну значит я пока не понимаю то
Т.е. ваш идиотизм не позволяет связать ваше
http://electronics.stackexchange.com/questions/195073/is-mosfet-gate-threshold-voltage-a-limit-or-minimal-full-on-switching-voltage
Схема уже сама определяет неисправность, хорошо бы
Нда, автор начинает скатываться в совсем
На самом деле я думаю
Процитируйте. У него нет такого параметра как
И вы до сих пор не
почему бред? ШИМ подкачивает на дроссель ЭДС с
Мне выше сказали что 25В для этого
Интересно, вы читать-то умеете :):
Да что Вы прицепились к этому предельному
А ну это да. Будет от до
Мне чего-то кажется, что это не единственное
Не только, параметров много.
В зависимости от поведения мостов? Меня смущает то
Опять real-comp-master не смог прочитать
А что типа если я подниму напругу
И не только Gigabyte :).
Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В
СМ и ЮМ. Отлично
померял такойже power mosfet q287 gate 11.50 source 0.53 drain 0.53 его
Какой ужас :), все пропало -
Представляете, не хватит!!! (теперь уже совсем запутался
Для особо глупых :): VGS(max)=25V; VGS(min)=-25V; VGS(th)
указано Gate-to-Source Voltage +- 25В Gate Threshold Voltage 1 В Если
Мягко говоря, неправильно. VGS - это
Здесь http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html говорится VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения
М-да, шЫдевр. В идеальном усилителе тока с
Если бы вы внимательно
А Вы наверно про этот MEM? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4672820 Жаль занудные
То есть даже K&R уже стал плохим
проблема, увы, в том, что у Вас
А обычные учебники, которые описывают не
В текстовом виде тоже самое. да хоть
Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
В БП кажется он (катод) всегда был, это
А при чем здесь конкретный БП? У
Вот этого не понял. Как на стоке
Для примера: напряжение на затворе 12
