Не так по очереди же, а не
Формируется из 2 источников
Не так по очереди же, а не одновременно.
Или это терминатор? Который находит дополнительный источник питания?
А это технически не очень сложно, сделать преобразователь из всего что можно в заданное напряжение?
Например есть источники с генераторов 0.5 3 5 15 30 90 В, все они скачут по В и А. Надо их без потерь сложить и получить 24В, и собрать чаргер чтобы весть ток на засолку.... в самодельные акб из старых буков?
Если вы сдуру не будете проводить диагностику, то причина рискует остаться неизвестной:).
Что мог уже сделал - всенапруги в норме, USB не коротит, сопр хаба в норме.
Есть нечто общее между слотом памяти и pci - задействованы 3.3В и 5В. Плата может неправильно определять Амперы по этим линиям и вырубаться?
А вот на wiki:
Сила тока (I) — скалярная величина, равная отношению заряда (q), прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени (t) , в течение которого шёл ток.
Это что за клоунада?
Как это объём заряда проходящий по сверхпроводнику с минимальным напряжением вдруг превратился в силу?
Непонятна разница между 5VSB и VCC5_SB.
А она в данном случае есть:D?
Ну это наверно от БП зависит, в данном случае.
А такую штуку не? "Std 255-1963" pdf
дайте.
