Показывает 40 Ом
19 Мар 2017 - 18:03
mikola777
172
-3.51
Показывает 40 Ом
P8H77-V, не запускается
Картина будет адекватнее, поскольку PSON# имеет
Не лень, и что это по вашему изменит
По PSON# - резистор вместо потерянного лень
PSON#- без резистора на АТХ ___________ до____во время____после PSIN#______3,4______0________3,4
Чем дальше, тем веселее :D.
У резистора 2 выхода, один на 63 ногу
По такому описанию можно нарисовать 2
С 63 ноги дорожка приходит на рядом стоящий
Нда, догадаться указать, в каких условиях получена
Я стараюсь параллельно форуму работать также и своей
Могу нагадать проблемы при измерении, если мягко
Показывает 40 Ом
В таком случае проверьте, соединен ли вывод
Прошу прощения, в шапке я допустил опечатку ,
U Z 2085G :). Силовая
Если вы имеете ввиду преобразователь 5VSB->3VSB (U22085G), то
Замыкание контактов PWR_SW - вполне достаточное указание,
С процом тоже не стартовал. Мульт nct6779d. Выйти
а процессор установлен? Без проца она действительно с
1. Было бы неплохо указывать маркировку MIO.
Показывает 40 Ом
