Питание не приходит на батарейку. Батарейка сама
Смущает низкое питание на батаейку 0.5в. Как восстановить?
Питание не приходит на батарейку. Батарейка сама является источником напряжения.
Либо у вас она дохлая, либо ее сажают потребители - это ЮМ и МИО. Стоит посмотреть еще - что твориться с PCIRST# на А15 PCI.
Пока этот сигнал = 0, не ждите осмысленных действий от платы.
Если напряжение всех преобразователей действительно в норме - внимательно (под лупой) изучите плату на предмет снесенных элементов, повреждения дорожек, сколов на СМ.
