- а сопротивление щупов какое? ИМХО, надо
4 Мар 2017 - 09:57
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Тестер 1.5 ОМ показал.
ИМХО, надо увеличить мощность.
Регулятор напряжения Defender 600VA. Сгорел резистор. (Решено)
Все работает. Поставил большей мощности резистор с запасом.
Нашел фото платы с резистором http://electron55.ru/220v/389-defender-avr-real-600. Стоял на
Нашел МЛТ-2 К12 120Ом. Разница в 20Ом не
Два в параллель
Да, это я не учел. Мощность попробую
Тестер 1.5 ОМ показал. Поставил 100Ом (мелкий резистор).
Судя по фото, вы поставили 0.2 Ома а
