И в голову не приходит мысль о прочтении документации на указанный стабилизатор или хотя бы совсем примитивная мысль об измерении напряжений на всех выводах стабилизатора:D?
Приходит, даташит распечатан, напряжения измерены, приходит правильное напряжение, выходит неправильное, на живой видеокарте с этим стабом все правильно.
Я боюсь накосячить, жалко видео, поэтому лучше спрошу. При таких исходных данных стоит копать в сторону обвязки микросхемы, как я понимаю?
Ну и вопрос по транзитору, который поменял, я выбрал правильный аналог?
